Announcement
No announcement yet.
3DF Zephyr Lite startet nur noch bei ausführen als Administrator
  • Filter
  • 3DF Zephyr Lite startet nur noch bei ausführen als Administrator
    Hallo
    nach gestriger Erstinstallation von 3DF Zephyr Lite hat alles prima funktioniert, seit heute startet das Programm nicht mehr und bleibt mit einem weißen Bildschirm hängen. Wenn ich 3DF Zephyr Lite mit Administratorrechten starte, funktioniert es! Ich habe bereits Windows Defender komplett deaktiviert, jedoch ohne Erfolg. Hat jemand das Problem schon gehabt und weis hierzu abhilfe?
    Ich verwende Windows 11 mit einer RTX 4070 Ti.
    Vorab vielen Dank...?
  • #2
    Hi Stefan - Welcome to the forum!
    Do you have any other anti-virus software on your PC? If so, check to make sure Zephyr has permission to run.
    + Check to ensure your graphics drivers are up to date.
    + If you're on a laptop make sure you are forcing GPU usage rather than CPU only.
    Hope this helps! If not can you please provide as much information as possible and we can look into troubleshooting further.
    • #3
      Hi, cam3d vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe jetzt einmal eine System- Wiederherstellung gestartet. Zur Zeit funktioniert es, ich vermute jedoch das dass Problem in den nächsten Tagen wieder auftritt. Ich werde in den nächsten Tagen berichten wie der Status ist. Ich habe nur den Microsoft Defender auf meinem System, ich füge einmal einen Screenshot bei, der auflistet was sich bei der Wiederherstellung geändert hat.
      • #4
        Hi cam3d
        ich habe das Problem durch Zufall gefunden, ich habe zwar keine Ahnung warum es so ist, aber ich habe zwei Monitore an der RTX 4070 Ti angeschlossen, wird 3DF Zephyr auf dem einem Monitor gestartet, bleibt das Programm hängen (keine Rückmeldung) und es kann nur mit Administratorrechte gestartet werden. Wenn ich das Fenster dann auf den anderen Monitor verschiebe, so das es beim nächsten Programmstart dort geöffnet wird, funktioniert es auch ohne Admin- Rechte und 3DF Zephyr funktioniert einwandfrei.
        Ich hoffe das der Beitrag vielleicht einem anderen Benutzer hilfreich sein kann.
        Viele Grüße
