Announcement
No announcement yet.
mise à l'échelle en 3D
  • Filter
  • mise à l'échelle en 3D
    Bonjour
    Je ne sais pas si je pose ma question au bon endroit
    J'utilise la version Lite
    Je me rends compte en modélisant une maison avec un drone que la mise à l'échelle dans l'onglet outil ne fonctionne que pour un axe .
    La version Pro permet -t-elle une mise à l'échelle dans les 3 axes ?
  • #2
    unfortunately I don't speak French, so I'm using google translate.
    I'm not sure I understand your question - you cant rescale a 3D object in zephyr in just one axis, the scale factor is applied to all 3 dimensions.
    There is no different rescaling tool between free, lite and full edition.
    The full edition allows you to rescale via control distances, but that applies a rigid transformation and you won't be able to rescale just in one dimension.
    Salut,
    malheureusement je ne parle pas français, donc j'utilise google translate.
    Je ne suis pas sûr de comprendre votre question - vous ne pouvez pas redimensionner un objet 3D en zéphyr sur un seul axe, le facteur d'échelle est appliqué aux 3 dimensions.
    Il n'y a pas d'outil de redimensionnement différent entre l'édition gratuite, allégée et complète.
    L'édition complète vous permet de redimensionner via des distances de contrôle, mais cela applique une transformation rigide et vous ne pourrez pas redimensionner uniquement dans une dimension.
