Documentazione plugin di controllo Reflex per 3DF Zephyr
click to view fullscreen
click per visualizzare a tutto schermo
Dalla versione di 2.650 e successive di 3DF Zephyr, è stata aggiunta la funzionalità di scatto remoto raggiungibile dal menù Utility.
Questa funzionalità è ancora da considerarsi sperimentale e supporta unicamente fotoamere Reflex Canon. Se incontrate problemi con il vostro setup, siete pregati di contattarci sul forum o all’indirizzo email support@3dflow.net descrivendo il vostro setup ed il problema rilevato.
3DF Zephyr Lite e 3DF Zephyr Lite Steam Edition supportano fino ad un massimo di due fotocamere connesse.
3DF Zephyr Pro e 3DF Zephyr Aerial supportano fino al limite teorico di connessioni fisiche USB (vedere le note sottostanti)
Si prega di ricordare che nella maggior parte delle configurazioni è inoltre presente un ritardo di circa 100ms per ogni camera connessa durante uno scatto simultaneo avviato via software. Per una miglior sincronizzazione, è meglio avviare lo scatto dalle camere (per esempio da un telecomando wireless).
» Download e installazione
Per attivare la funzionalità di scatto remoto è necessario scaricare il seguente plugin:
Dopo aver installato 3DF Zephyr, lanciare l’installer del plugin verificando il path corretto dove Zephyr è stato installato e seguire le istruzioni a schermo.
» Note per il setup fisico
Sebbene teoricamente Zephyr possa supportare un numero di camere dipendente dal numero di porte USB disponibili, si consiglia di mantenere il limite a 16 camere connesse ad un portatile e a 32 camere connesse ad un computer desktop. Si ricorda infine che la lunghezza di un cavo USB non dovrebbe superare i 5 metri e se possibile di evitare hub USB.
Infine, si ricorda che con la versione corrente alcune impostazioni non possono essere controllate via software mad evono essere impostate manualmente su ogni camera (bilanciamento del bianco, qualità, ecc). Al momento le uniche impostazioni che possono essere propagate da una camera verso le altre sono la velocità ISO, Tv e Av.
