Problema avvio 3df Zephyr Aerial
  • g.serra
    • Oct 2016
    • Mikele78
      • Oct 2016
      • 45
      • Mikele78
        • Oct 2016
        • 45
        • Angelo Scancarello
          • Jun 2016
          • 26
          Buongiorno, ho creato un 3D con Zephyr di una statua alta circa 2 metri. Adesso dovrei fare un computo per gli interventi di restauro, ma ho bisogno dei m2. Come potrei fare per calcolarmi i m2(so che zephyr calcola i m3, ma non so come)? Potrei importarmi il file in autocad?
            Andrea Alessi commented
            Provi a scaricare manualmente l'aggiornamento, se dall'applicazione si blocca. Purtroppo certi software di terze parti (es. antivirus) certe volte danno problemi.
            Rimango a disposizione,
            Andrea
            Angelo Scancarello commented
            Roberto commented
            Buongiorno,
            immagino che il calcolo del volume, dalle immagini allegate, risulti circa 0.9 * 0.9 * 2.x / 2.0, che equivale circa a 0.85 m^3.
            Il calcolo della superficie comprende solo la parte 'esterna', ovvero l'area di ciascun triangolo viene sommata una sola volta.
            Supponendo che l'area della sola base sia 0.9 * 0.9 = 0.81 m^2, mi sembra ragionevole, a grandi linee, che l'intera superficie della statua sia 10-15 volte tanto tale area. Cosa non la convince nello specifico?
            Potrebbe fare una ulteriore verifica esportando la mesh in ply o obj e calcolando l'area in altri software, come ad esempio in meshlab.
          Salve Angelo,
          una volta portata in scala metrica il modello puo' tranquillamente calcolare aree e volumi dal tab misurazioni. Per lavorare direttamente in autocad le consiglio di generare la mesh con un numero di poligoni non troppo elevato (puo' eventualmente usare il filtro mesh di decimazione se l'ha gia' generato) e di esportare in obj/mtl o fbx per importarlo dentro autocad.
          Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti,
          Andrea
            • Jun 2016
            • 26
            Ho provato a scalare il disegno, ho inserito 2 punti di controllo e ho modificato la distanza tra essi. Andando su misurazione, calcola area mesh, mi calcola l'area ( volevo sapere se corrisponde realmente all'area del mio 3D). Andando invece su calcola volume mi va in crash il programma.
                • Jun 2016
                • 26
                  • Jun 2016
                  • 26
                  Comunque finito l'aggiornamento, faccio click su successivo e non va avanti.
                    Andrea
                    • Marcello
                      Buon giorno a tutti, stiamo per acquistare il software sia per gestire nuvole di punti provenienti da laser scanner e la loro unione che per la generazione di nuvole di punti derivanti da fotografie.
                      Chiedevo se era possibile sapere quali macchine fotografiche o strumentazione fotografica in genere posso utilizzare per avere delle fotografie lavorabili con il software.
                      Leggevo dal forum in inglese che esiste una banca dati on line con l'elenco, ma non l'ho trovata.
                      Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
                      Marcello
