Come originare un ortofoto in 2D
  • Massimo Snorky
    risposta veloce: "ni"
    spiegazione: la nuvola sparsa generata all'inizio della procedura non è altro (semplificando) che la nuvola di punti risultante dai calcoli che permette a zephy di posizionare le fotocamere ma NON è in grado di proiettare correttamente ogni foto sul fotopiano di tuo interesse (il piano campagna per intenderci) ma è come se creasse un fotopiano per ogni triangolo che riesce a chiudere (dalla nuvola sparsa) quindi più sono le variazioni, peggio è il risultato. e questo è il motivo per cui andrebbe almeno generata la nuvola densa e, meglio ancora, la mesh.
    quindi, puoi procedere comunque con la creazione della ortofoto da nuvola sparsa ma non otterrai un risultato ottimale. (se fai la procedura guidata ti fa fare tutti i passaggi ma se fai i passaggi singoli puoi fermarti comunque al calcolo della sparsa)
    ho fatto una prova col progetto che ho in corso... guarda la differenza:
    ciao
  • Filippo Ferrati
    started a topic Come originare un ortofoto in 2D
    Buongiorno a tutti,
    apro questa discussione per chiedere chiarimenti su come generare un’ortofoto 2D in 3DF Zephyr evitando l’elaborazione completa del modello 3D.
    Nel mio caso, ho eseguito un volo programmato con drone DJI Mini 4, con un piano di volo ottimizzato e un’alta sovrapposizione tra le immagini (circa 80%). Le fotografie sono state tutte scattate con angolo nadirale (90°), quindi perfettamente dall’alto.
    Dopo aver caricato le immagini in Zephyr, il programma le elabora correttamente nella fase iniziale, riconoscendole tutte. Tuttavia, al momento della generazione dell’ortofoto, noto che Zephyr esegue comunque una ricostruzione tridimensionale dell’area, producendo un piano 3D che non mi interessa ottenere.
    Il mio obiettivo è semplicemente ottenere una mappa ortorettificata 2D (una planimetria) nel minor tempo possibile, senza generare mesh o nuvole dense, per risparmiare tempo ed evitare elaborazioni inutili.
    Quindi, chiedo:
    • È possibile generare un’ortofoto direttamente a partire dalla nuvola sparsa o dalle immagini, senza passare dalla ricostruzione 3D completa?
    • Quali passaggi devo seguire per ottenere solo l’output bidimensionale?
    • Esiste una modalità “solo ortofoto” o “2D-only” in Zephyr?
    Grazie in anticipo per l’aiuto!
