Strumenti - Estrazione di superfici
E' possibile generare superfici manualmente tramite punti di controllo o automaticamente con il nostro metodo innovativo di generazione planimetrie.
Calcola planimetria
Questa funzione può essere utilizzata sia su nuvole di punti strutturate che su nuvole di punte non strutturate. Tutto ciò che è necessario fare è confermare i piani automaticamente identificati (pavimento e soffitto) e selezionare il metodo di estrazione appropriato (ambienti interni o ambienti esterni).
E' inoltre possibile impostare il valore di Epsilon (la distanza punti - piano; i punti oltre tale valore non saranno considerati parte di un piano) e il fattore di fusione (controlla come i segmenti vengono generati, un valore più alto porterà ad avere segmenti più lunghi) per coloro che volessero più controllo sul metodo di generazione.
Una volta cliccato su "Calcola" si avvierà il processo di computazione. Una volta terminato, la planimetria (polilinee) e superfici possono essere importate nello spazio di lavoro cliccando "Salva nello spazio di lavoro". Tutti gli elementi saranno organizzati nella sezione "Elementi di Disegno"
Genera superficie da punti di controllo
E' possibile generare superfici dai punti di controllo: una volta selezionati i punti di controllo facenti parte della superficie, basta selezionare "OK".
Piano quotato
Questo strumento permette di creare piani quotati su nuvole di punti dense o mesh, usando i punti di controllo già identificati sul modello o posizionandone di nuovi.
Tutti i punti di controllo considerati mostreranno la relativa quota invece del nome, e una nuova superficie verrà disegnata mentre si scelgono i punti di controllo, o dopo che sono stati importati. E' possibile cambiare la mappa colore della superficie, così come la dimensione del testo della quota. Dopo aver cliccato il pulsate OK, verrà generata una nuova superficie e un nuovo gruppo di vertici che saranno messi ad elenco nella sezione "Elementi di disegno" del pannello Progetto.
