Rimozione Seam tramite ArtEngine
3DF Zephyr fornisce una integrazione nativa con ArtEngine, lo strumento per generazione di materiali di Unity3D.
Se si è in possesso di una licenza di ArtEngine SDK (versione beta inclusa) è possibile accedere alle funzionalità di ArtEngine direttamente dall'interfaccia di 3DF Zephyr, garantendo un miglioramento significativo del flusso di lavoro per la scansione di materiali. Per questa ragione, questa funzionalità è generalmente utilizzata dopo aver generato una texture map planare.
Per accedere a questa funzionalità, è necessario fare click destro sulla mesh con texture desiderata: una volta aperto il menù contestuale, basterà cliccare su "ArtEngine Seam Removal".
E' importante notare come questa opzione sia visible solo quando ArtEngine è correttamente installato sul sistema. Se questa opzione non è visibile, potrebbe essere necessario dover installare una versione di ArtEngine più aggiornata oppure una beta, in base alla vostra licenza di ArtEngine.
E' possibile usare il selettore "Mesh Con Texture" per selezionare l'elemento desiderato su cui eseguire l'operazione e il "selettore Texture" per visualizzare l'elemento desiderato nella finestra dello strumento in questione. E' inoltre possible alternare la modalita di texture singola / texture ripetuta con l'apposito bottone a destra del "selettore Texure".
La funzionalità dello strumento è abbastanza diretta: è possibile modificare direttamente i bordi tramite il selettore "Seam Removal" o direttamente facendo drag and drop con il mouse sulla texture stessa.
E' possibile controllare i parametri usati da ArtEngine tramite gli sliders appropriati per Dettaglio Normali e Roughness. Per maggiori informazioni sui parametri di generazione, si invita a leggere la documentazione di ArtEngine.
Una volta impostati i parametri come desiderato, cliccare su "Calcola". E' possibile ripetere il procedimento qualora necessario, semplicemente cliccando nuovamente "Calcola". Cliccare su "Conferma" una volta raggiunto il risultato desiderato per eseguire l'esportazione.
