Buone notizie!
3DF Zephyr 7.5 è pronto per il download!
Questa ultima versione porta, tra le molte novità, miglioramenti significativi sia nella qualità che nella velocità come mai visto prima, soprattutto per quanto riguarda la qualità della mesh ricostruita (specialmente visibile nelle strutture sottili), un’interfaccia utente completamente migliorata e molto altro!
Scopri le nuove caratteristiche principali nel video qui sotto o trova l’intero changelog leggermente più in basso!
3DF Zephyr 7.500 changelog
+ Algoritmo di meshing migliorato. Lo spessore viene ora calcolato automaticamente per mantenere meglio le strutture sottili.
+ La relazione tra gruppo/rig di camere (traslazione/baseline e rotazione) può ora essere specificata durante la procedura guidata del progetto.
+ Migliorata la procedura guidata per l’aggiunta di foto e la fusione dello spazio di lavoro. Entrambe possono ora funzionare in modalità completamente automatica.
+ Il dialogo delle opzioni è stato migliorato. Ora è possibile cercare rapidamente tra le opzioni.
+ Migliorato il supporto per le immagini multispettrali. L’adjustment intra-bande funziona meglio, e sono state apportate diverse migliorie QoL.
+ Le ortofoto sono ora incorporate e salvate all’interno dello spazio di lavoro. Inoltre, è ora possibile generare direttamente un’ortofoto dall’asse Z (mappe) dalla nuova procedura guidata del progetto.
+ Aggiunta un’opzione per salvare ricostruzioni parziali (cluster non uniti) nei file zep alla fine della SfM.
+ Aggiunta un’opzione per ripristinare la rotazione del gizmo. Inoltre, la camera non si ripristina su annulla, e la visibilità dell’oggetto non cambia quando viene premuto OK.
+ Aggiunto supporto in esporazione di camere in formato blender/json (nerf).
+ Aggiunte opzioni per cambiare lo spessore del gizmo e le sue dimensioni dello schermo.
+ Migliorata l’importazione dei vincoli 3D con un’opzione per specificare un sistema di coordinate proiettato.
+ Ora è possibile definire stazioni fisse (gruppi di immagini con la stessa origine e pura rotazione) durante la procedura guidata del progetto.
+ Aggiunto il supporto per las 1.4.
+ Aggiunto il supporto per i dispositivi Leica Blk3d.
+ E’ ora possibile esportare un’immagine non distorta con la bounding box completa della distorsione.
+ Migliorata l’esporazione verso Nira tramite SDK nativo.
+ Migliorate le prestazioni per le esportazioni di tile osgb e kmz
+ Migliorato l’editor ortofoto per dataset multispettrali.
+ Aggiunto il supporto per le telecamere NavVis.
+ Aggiunta un’utilità per estrarre o generare bubbleview salvate nelle nuvole di punti. Possibilità di esportare maschera e parametri.
+ Aggiunta barra di avanzamento e pulsante di annullamento su diversi filtri.
+ Molti miglioramenti minori e QoL
