3DF Zephyr 9.0 disponibile!
pubblicato in: News
Buone notizie!
3DF Zephyr 9.0 รจ finalmente disponibile per il download! Questa versione ha richiesto un po’ di tempo, e per una buona ragione: 3DF Zephyr ora include un workflow completamente nuovo per il Gaussian Splatting, disponibile anche su 3DF Zephyr Lite!
Con la generazione di Gaussian Splatting, una fotocoerenza piรน veloce, mappe satellitari direttamente nel viewport, strumenti di selezione rinnovati e molto altro, siamo sicuri che questa release vi piacerร !
Come sempre, questa nuova versione porta con sรจ una lunga lista di miglioramenti: tra i tanti citiamo un nuovo preset per walkthrough sequenziali/stream video, l’export CSV per le statistiche delle camere e i dati di riproiezione e una terminologia piรน chiara per i punti di controllo.
Insieme ad aggiornamenti di librerie come ffmpeg, alle correzioni di layout per high-DPI e a tanti altri ritocchi in tutta l’interfaccia, Zephyr 9.0 รจ la migliore release di sempre!
Potete trovare le nuove funzionalitร  principali nel video qui sotto ed il changelog completo poco piรน in basso!
3DF Zephyr 9.000 changelog
Funzionalitร  principali e aggiornamenti
Gaussian Splatting: Aggiunta la generazione di Gaussian Splatting integrata direttamente in Zephyr
Fotocoerenza migliorata: La fotocoerenza รจ stata velocizzata quando si lavora con un numero elevato di punti
Tile di dati satellitari: Aggiunto il supporto per dati di mappe satellitari e ibride all’interno di Zephyr
Nuovo controller di camera: Aggiunto un nuovo controller di camera in stile treppiede (simile a quello di Scarlet) per rendere piรน semplice la definizione dei punti di controllo e il disegno di elementi sulle immagini in bubble view
Strumenti di selezione uniformati: Gli strumenti di selezione sono stati unificati: ogni sotto-strumento ora espone un selettore di destinazione coerente per operare su tutti gli oggetti visibili o su oggetti specifici
Selezione con volume di interesse: La selezione tramite volume di interesse รจ ora disponibile in tutti i sotto-strumenti di selezione
Mesh nello strumento di filtraggio punti: Lo strumento di filtraggio dei punti ora accetta anche le mesh come input
Nuova griglia: Nuova griglia con antialiasing nel viewport
Export mesh tiled ESRI: Aggiunta l’opzione di export nel formato mesh tiled ESRI i3s
Sistema di riferimento personalizzato in export: Aggiunta l’opzione per convertire in un sistema di riferimento personalizzato in fase di export per ogni tipo di oggetto: camere/nuvola di punti sparsa, nuvola di punti densa, mesh, mesh con texture ed ortofoto
Bug fix minori e aggiornamenti
Preset Video Stream: Aggiunto un nuovo preset per stream video
Supporto Pseudo Mercator: Aggiunto il supporto per i sistemi di riferimento pseudo mercator
Ricerca online dei sistemi di riferimento: Ricerca e scarica automaticamente nuovi sistemi di riferimento
Export Gaussian Splatting: Aggiunto il supporto per l’export degli oggetti Gaussian Splatting; inoltre la fusione dei workspace ora include correttamente gli oggetti Gaussian Splatting
Risolto crash nella fusione di nuvole dense non strutturate: La fusione di due nuvole dense non strutturate non produce piรน una nuvola strutturata non valida che causava crash nelle operazioni successive come la generazione di ortofoto
Loader PLY corretto: Risolta una regressione per cui alcuni file PLY validi venivano saltati al caricamento
Import STL con nomi file non-latin: Risolto un problema di charset che impediva l’import di file STL con caratteri giapponesi (e altri caratteri non-latin) nel nome del file
Toggle colore delle scansioni laser corretto: Risolto un bug per cui le scansioni laser rimanevano bloccate su colori uniformi dopo aver disattivato l’opzione in progetti misti
Rilevamento dei marker circolari corretto: Corretto il rilevamento dei marker circolari: il parametro “numero di marker” viene ora rispettato correttamente
Controller di camera pivot nell’estrazione del terreno: Corretto il comportamento del controller di camera pivot all’interno della finestra del filtro di estrazione del terreno
Masquerade per la segmentazione da ortofoto a mesh: Lo strumento ortofoto puรฒ ora aprire Masquerade in una modalitร  speciale per mascherare e tagliare le mesh direttamente da un’ortofoto
Strumenti di preparazione per il training AI: Aggiunte finestre di elaborazione batch per preparare i file .zep per le pipeline di training di masking AI e classificazione AI
Finestra di selezione per piano corretta: Risolto un problema per cui la selezione non funzionava nella finestra SelectByPlane
Picking con quad buffer corretto: Corretto il picking 3D nell’utilizzo di dispositivi stereo con quad buffer
Correzioni per high DPI / scaling: Risolti diversi problemi di layout con specifiche configurazioni di risoluzione e scaling
Salvataggio dei percorsi file: Zephyr ora riconosce correttamente la directory del progetto attualmente aperto quando si usano le finestre di salvataggio
Salva con nome disabilitato su workspace vuoto: Salva con nome รจ ora correttamente disabilitato all’avvio quando il workspace รจ vuoto
Correzione caricamento texture OBJ: Corretto il caricamento di file OBJ esportati da altri software quando il nome del file della texture contiene spazi
Coerenza nell’undistortion delle immagini: Risolta un’incoerenza tra l’undistortion delle immagini di FlowSaM e il calcolo del fattore di scala del box resizer
GSD come proprietร  dell’ortofoto: Il GSD usato durante la generazione dell’ortofoto รจ ora esposto come proprietร  dell’oggetto ortofoto
Export CSV delle statistiche delle camere: La finestra Statistiche Camere supporta ora l’export in CSV
Export CSV dei punti visibili per camera: La sezione “Punti Visibili per Camera ed Errore Medio di Riproiezione” del report PDF puรฒ ora essere esportata anche in CSV, utile per i workflow forensi
Area delle polilinee nelle proprietร : Aggiunta l’informazione sull’area della superficie nella sezione delle proprietร  delle polilinee
Impostazioni multicamera indipendenti dal dataset: Il wizard multicamera supporta ora il salvataggio e il caricamento dei vincoli delle camere indipendentemente dal dataset, cosรฌ lo stesso XML puรฒ essere riutilizzato in progetti diversi
Miglioramenti alla finestra delle opzioni di input: La sezione input nella finestra delle opzioni รจ stata migliorata: i conflitti tra hotkey vengono ora segnalati mostrando il tasto in conflitto, i colori dei messaggi sono stati rivisti ed รจ stato aggiunto un campo di ricerca/filtro
Terminologia Vincoli / Check point aggiornata: Rivista e chiarita la terminologia e la gestione di accuratezza e peso per i GCP
Etichette delle intestazioni delle coordinate: Riviste e rese coerenti le stringhe delle intestazioni per i campi delle coordinate quando si lavora con sistemi di coordinate geografiche
Overlay FPS: Aggiunto un overlay FPS opzionale (disattivato di default)
Avviso per unitร  di rete: Aggiunto un avviso quando si salvano progetti o si usano dataset di immagini memorizzati su un’unitร  di rete
Librerie ffmpeg aggiornate: Le librerie ffmpeg sono state aggiornate, ampliando il supporto ai formati video, inclusi i file video HEIF
Aggiornamento dello slider: Miglioramenti generali al widget dello slider usato nelle varie finestre
Impostazioni avanzate: Miglioramenti generali e riorganizzazione dei pannelli delle impostazioni avanzate
Effetto griglia all’avvio: Aggiunto un effetto griglia all’avvio
Nuovissimi bug : Ad maiora semper!
