Buone notizie!
3DF Zephyr 7.0 è finalmente disponibile!
Questo aggiornamento porta, tra le molte novità, miglioramenti significativi sia in qualità che velocità come mai visti prima, aggiunge un nuovo sistema di licenza di tipo floating e rimuove la limitazione di 500 fotografie nella edizione Lite!
Trovi il video dimostrativo e il changelog completo qui sotto!
3DF Zephyr 7.000 changelog
+ Nuovo sistema di licenze floating
+ Rimosso il limite di 500 foto a 3DF Zephyr Lite
+ Nuovo algoritmo generazione superficie
+ Nuovo orthophoto wizard
+ Migliorato algoritmo fotocoerenza
+ Nuovo strumento registrazione automatica immagini su laser scans
+ Migliorata fase di ricostruzione geometrica di samantha
+ Nuovo stylesheet e icone interfaccia utente
+ Nuovo e migliorato metodo di allineamento con vincoli
+ E’ ora possibile utilizzare differenti accuratezze e sistemi di riferimento nei vincoli del bundle adjustment
+ E’ ora possibile utilizzare distanze come vincoli nel bundle adjustment
+ Nuovo report errore vincoli dopo l’allineamento con vincoli
+ E’ ora possibile specificare punti di controllo da immagini durante la creazione del nuovo progetto
+ Miglioramenti di velocità nella fasi SfM, MvS e creazione superficie
+ E’ ora possibile aggiungere pesi durante la fase di texturing
+ Nuovo migliorato strumento di trasformazione gizmo
+ Nuovo migliorato strumento di trasformazione rendering gizmo
+ Nuovo Import avanzato con funzionalità batch e possibilità di convertire sistemi di proiezione
+ Testo scalato in automatico nel dem viewer
+ Aggiornate librerie interne per GUI e motore rendering
+ Migliorato lo strumento di posizionamento punti di controllo da immagini
+ Migliorata velocità match automatico punti di controllo
+ Nuovo design del wizard di nuovo progetto per una migliore usabilità
+ Migliorato il navigatore fotocamere
+ Migliorato filtraggio decimazione
+ Nuovo strumento importazione cvs per punti di controllo e vincoli
+ Nuovo strumento selettore fotocamere con minimo overlap condiviso
+ Nuovo strumento di stylesheet personalizzabili
+ Salvataggio modulare più veloce
+ E’ ora possibile aggiungere elementi di testo
+ E’ ora possibile importare geoidi in diversi formati
+ E’ ora possibile aggiungere commenti agli oggetti dello spazio di lavoro
+ Tantissimi miglioramenti generali
